建立了一种快速测定合成橡胶材料中1,3-二苯胍(DPG)和1,3-二邻甲苯胍(DOTG)2种胍类硫化促进剂残留量的高效
液相色谱法(HPLC)。样品以甲醇作溶剂经索氏抽提后,以C色谱柱分离,乙腈和磷酸缓冲盐为流动相进行梯度洗脱,紫外检测波长为235nm,外标法定量。该方法中DPG 和 DOTG 在2~50 mg/L质量浓度范围内呈良好的线性关系,相关系数均为0.9999,方法检出限分别为30mg/kg和40mg/kg。在10、20、40mg/L加标水平下,样品的平均加标回收率为82.4%~94.5%,相对标准偏差(RSD,n=5)为1.0%~3.3%。该方法简单、快速、可靠性高,适用于合成橡胶材料中DPG和DOTG 残留量的测定。
