?高效
液相色谱仪主要由以下部分组成?:?
- ?储液器?:用于贮存流动相,配有溶剂过滤器,以防止流动相中的颗粒进入泵内。
- ?输液泵?:将储液器中的流动相连续不断地以高压形式送入液路系统,使样品在色谱柱中完成分离过程。
- ?进样器?:将样品送入色谱柱,进样方式可以分为阀进样或自动进样。
- ?色谱柱?:对样品进行分离,是整个色谱系统的核心部分,其质量直接影响分离效果。
- ?检测器?:将色谱柱连续流出的样品组分转变成电信号,被数据系统接收,得到样品分离的色谱图。
- ?记录仪或数据工作站?:对色谱数据进行处理和记录,参与HPLC仪器的自动控制。
此外,高效
液相色谱仪还包括其他辅助部分,如脱气机、梯度洗脱装置等,以确保系统的正常运行和高效工作。
