气相色谱质谱联用技术(
GC-MS)的原理?是将
气相色谱仪和质谱仪连接起来,利用
气相色谱作为样品混合物的分离手段,把分开的样品组分送入质谱仪中进行质谱分析?。
气相色谱(GC)的原理?是利用不同化合物在固定相上的保留时间差异来进行分离。样品被注入到一根充满特定固定相的长管中,随着载气的流动,不同化合物因为与固定相的相互作用不同而以不同的速度通过管子,最终被分开?。
质谱(MS)的原理?是通过电离样品分子,生成带电粒子(离子),这些离子在磁场或电场中被分离,根据质量和电荷的比例(m/z)进行分离,到达检测器进行检测和记录?。
GC-MS的工作流程?是:样品注入
气相色谱仪后,经过气化、色谱柱分离后,各组分随载气进入质谱仪。在质谱仪中,分子受离子源轰击裂解成离子,然后在电场和磁场的作用下分离,最终得到质谱图,实现样品的定性和定量分析?。
