主题:【分享】高效液相色谱柱怎么样选择
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
高效液相色谱柱选择之一看物理性质。例如看柱长,内径,粒径,孔径,颗粒形状等参数有没有符合自己要求。
高效液相色谱柱选择之二看化学性质。硅胶基质:最通用的基质,强度大,化学修饰容易,但使用的pH值范围有限(一般为2—8,特殊修饰的可以达到1—12)。
        聚合物基质:多为聚苯乙烯—二乙烯基苯或聚甲基丙烯酸脂,化学稳定,应用pH范围宽,具有更强的疏水性,对蛋白质等样品分离效果较好;但强度较小,有机溶剂可                能导致聚合物溶胀而受损,批次重复性较差,商品化色谱柱不多,一般价格较贵。载碳量:基质表面键合相的比例,载碳量高,则保留增加,适合分析非极性化合物。
      键合相:键合试剂不同,对化合物的选择性不同,一般长链的烷基键合相(C18 、C8)比短链的(C4、 C3)稳定;非极性的键合相比极            性的键合相(-NH2)稳定。封端:用短链将裸露的硅羟基键合后封闭起来,以减少残留的硅醇基,减轻待测组分与酸性硅羟基反应            而引起的色谱峰拖尾现象。尤其对于极性样品而言,未封端处理的色谱柱分离效果较差。
高效液相色谱选择之三根据柱长及内径选择。长度的选择:柱越长,总柱效越高(n值越大),柱越长,分析时间也越长。实验室一半以上的工作采用250—300mm,这也是普遍柱长。
