高效液相色谱的定量方法主要有外标法和
内标法,这两种方法较为精确。?
外标法,也称为标准曲线法,是通过配制一系列已知浓度的标准溶液,测量各浓度的峰面积或峰高,然后以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制标准曲线。在分析未知样品时,通过测量样品中各组分的峰面积,在标准曲线上查找相应的浓度。外标法的优点是操作简便,适用于多个组分的分析,但其准确性受操作条件波动和进样量影响较大?
12。
内标法是在样品中加入一定量的内标物,通过测量待测组分和内标物的峰面积比值来计算含量。内标法的优点是不受进样量和操作条件波动的影响,适用于复杂样品中几个组分的定量分析。但其缺点是内标物难以选择,且内标法适用于低含量组分的分析?
12。
此外,还有其他定量方法如归一化法,但这种方法要求所有组分都能流出色谱柱并在检测器上产生信号,实际应用中较少?。
