维权声明:本文为Ins_6cd7a319原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在我们工作中,经常接触到的
液相厂家有安捷伦、岛津、沃特世、赛默飞等,每个仪器厂家的操作界面会有所不同,但涉及到的原理部分大同小异,工作以来,我开始接触的是AB家的三重四级杆
液质联用仪,他们的
液相是岛津家的,在熟悉他们家的软件操作模式后,在我后面接触安捷伦家
液相的处理数据模式,自己有点转不过弯来,然后将他们处理数据的模式进形大概得梳理后,也通透了很多,下面是我们实验室这台仪器的全景图。
首先,我们在进入工作站后需要排气泡,在四元泵模块可以进行,他们家的仪器需要注意多了一个瓶填充功能,你需要将流动相的体积设置进去,如果忘记更新了,可能出现溶剂跑完,仪器自动停止的情况,实际流动相瓶中还有足够的流动相。其实需要注意的就是我们在序列完后,在序列参数位置可以设置关机模式,这样子可以保证在序列完成后仪器关机,不至于一直处于工作状态,如下图所示,该模块有四个选项,根据你想要仪器处于什么样的状态进形选择。
上机完成后,进入到处理数据的工作,我们首先要建立标准曲线,在之前有曲线的情况下,将之前的方法另存,注意区分序列方法和主方法模块,我们在处理数据的时候选择主方法模块下的方法,然后点击当前曲线的数据,点击校正--重新校正--选择对应的级别--替换,如果需要新建曲线,则点击校正---新建校正表,然后跟我们其他操作一样,找到对应目标物的保留时间和输入对应级别的浓度即可。
点击我们处理数据需要用到的方法,处理数据有切换至重新计算模式、切换至最终结果模式、切换至重新处理模式3种模式,我们点击切换至重新计算模式,然后点击用指定方法重新计算,填写处理时间,默认为10S,手动改为1S,不进行报告的浏览,开始用指定的方法处理数据。
数据处理完成后,选择我们需要打印的数据,右键点击发送所选项到报告版面,选择对应的模版输出数据即可。
是不是操作起来还是很简单,主要是我之前的思维模式让我有点转不过来,觉得他们家仪器的思维模式和正常的思维模式不同。所以在我们实验过程中,善于总结,你会发现很多问题其实原理都很简单。
最后,分享一个如何新建账户的操作,因为我们实验室要求每个人员有自己的账户,我也是第一次新建账户,刚好有用到,希望能够在你需要的时候帮助到你,安捷伦LC 1260 II新建账户在用户-控制面板下进行账户的新建,你需要的角色内容也根据你实验室的需求去设置即可。
