薄层色谱法属于固—液吸附色谱。? 薄层色谱法(TLC)是一种层析分离技术,它将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上,形成一均匀薄层。待点样、展开后,根据比移值(Rf)与适宜的对照物按同法所得的色谱图的比移值(Rf)作对比,用于药品的鉴别、杂质检查或含量测定。?
薄层色谱法兼备了柱色谱和纸色谱的优点,适用于少量样品(几微克,甚至0.01微克)的分离。它特别适用于挥发性较小或较高温度易发生变化的物质,这些物质通常不能用
气相色谱分析。
薄层色谱方法是将一定粒度的硅胶粉(或其他粉状物质如氧化铝、硅藻土等)以薄层形式固定在支持物上而制成薄层板用于分析。薄层色谱仪可以对斑点进行扫描,通过检测器积分获得待测物质的含量。
