光谱仪可以测量多种类型的物理和化学参数,包括但不限于以下几个方面:
- ?元素分析?:光谱仪可以用于测定样品中元素的种类和含量,例如原子吸收光谱仪(AAS)用于测定原子对辐射的吸收,从而确定元素的种类和含量。
- ?光谱分析?:光谱仪可以分析物质的光谱特性,如发射光谱、吸收光谱等,用于化学成分分析。
- ?激光检测?:微型光谱仪被广泛用于激光谱线测量,用于在线测量激光焊接过程中的元素浓度和温度数据。
- ?环境监测?:光谱仪可以用于大气、水质和土壤等环境样品的监测,例如UV-DOAS技术用于检测大气中的污染物。
- ?生物化学测量?:光谱仪可以测量溶液的吸光度、透光率和反射率,用于化学成分分析和颜色测量。
