主题:【分享】通用检验方法总结-高效液相色谱-质谱联用法
浏览0 回复0 电梯直达
viki
高效液相色谱-质谱联用法
样品准备:样品必须过滤,高盐浓度样品需脱盐处理。样品浓度不宜过高,直接进样时不宜高于20μg/ml。
流动相选择:避免使用非挥发性添加剂、无机酸、金属碱、盐及表面活性剂。选择色谱纯级溶剂,如水、甲醇、乙腈等,超纯水或多次重蒸水。
添加剂使用:挥发性酸、碱浓度控制在0.01%~1%(vv),盐浓度保持在20mmol/L以下。
离子源选择:根据样品性质选择ESI或APCI,考虑溶液性质、组成和流速。
流速控制:ESI分析的适宜流速为0.1~0.3ml/min,APCI为0.2~1.0ml/min。
气体要求:碰撞气应为惰性气体(如氩气),氮气主要作为雾化气。
仪器操作环境:工作温度维持在15~25℃,相对湿度小于70%。
仪器启动:先抽真空至仪器真空度达到要求后方可进行测定。
质谱条件优化:根据样品性质,选择适宜的离子源及离子化参数。
定量分析方法:使用选择离子检测(SIM)或选择反应检测(SRM)/多反应监测(MRM)进行定量。
仪器维护:使用后清洗色谱体系,离子源清洁注意避免污染。
分析报告:记录分析日期、时间、温度、仪器信息、样品信息、色谱和质谱条件、操作人员签名。
