主题:【分享】核磁共振波谱法总结
浏览0 回复0 电梯直达
viki
NMR概述
NMR:核磁共振波谱法,用于有机化合物定性与定量分析。
原理:原子核在静磁场中吸收特定频率电磁能量产生共振。
谱图信息:化学位移、谱峰裂分、偶合常数、谱峰强度,提供分子结构信息。
核磁共振现象:带正电原子核自旋产生磁场,受外磁场作用发生拉摩进动。进动频率与旋磁比、外磁场强度成正比。射频场频率等于核进动频率时,发生核磁共振。
化学位移:不同化学环境中同类原子核共振频率差异,以TMS等为参照。
仪器组成
磁场系统:产生稳定均匀静磁场,超导磁体需液氦/液氮降温。
探头:含样品管、发射/接收线圈,样品高速旋转消除磁场不均。
射频系统:发射射频脉冲至样品,接收系统接收信号并处理。
计算机系统:控制仪器,数据采集、处理。
仪器校准:安装条件:平稳地面,无震动、蒸气、腐蚀性气体、强电场干扰,良好通风,室温17~25℃,湿度<70%。
校准项目:线型、分辨率、灵敏度,与探头相关。
操作方法:溶剂选择:高纯度气代溶剂,不干扰样品信号。
样品制备:适量样品+气代溶剂,浓度依实验及仪器要求。测定步骤:放入样品管,控温,匀场,设置参数,采集信号,处理图谱。
分析应用:定性分析:化学位移、谱峰多重性、偶合常数、谱峰强度确定结构。
定量分析:积分面积与质子数成正比,需足够长弛豫时间。
结果表述:氢谱/碳谱:横坐标为化学位移,纵坐标为峰强度,附积分值、详细化学位移值。
二维谱:横纵坐标为化学位移,相关信号及强度以等高线图表示。
分析报告:记录分析时间、温度、仪器型号、样品信息等。
注意事项:保持环境整洁,定期清洗过滤网。工作环境温度17~25℃,湿度<70%,避免振动、外来磁场干扰。禁止带磁卡、机械手表等进入实验室,含铁工具勿靠近磁体。遵循设备使用手册。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
