主题:【分享】气相色谱-质谱联用法总结
浏览0 回复0 电梯直达
viki
定义与应用
GC-MS气相色谱-质谱联用法,结合高效分离与结构定量技术。检测限:1×10^-15g,适用于挥发或衍生化后挥发有机物分析。
应用:药品质量监测、中药分析、药物代谢研究。
仪器组成及原理
气相色谱:分离样品组分。
接口:适配GC与MS,压力匹配,传输样品。
直接导入型:高灵敏度,用于毛细管GC-MS
开口分流型:部分组分进入MS。
离子源:EI(电子轰击):常用,稳定,硬离子化,需气化样品。
CI(化学离子化):软离子化,适用于难挥发、热不稳定化合物。
质量分析器:分离离子,核心部件。仪器检定:遵循《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》及《中国药典》。
检定项目:分辨率、信噪比、质量准确性、测量重复性。
操作及注意事项载气与色谱柱:高纯氦气,MS专用柱。
样品准备:质谱级溶剂,浓度控制,过滤,适宜进样方式。
离子源选择:根据样品性质。流速选择:适宜GC流速及分流比。
开机测定:稳定工作环境,检查电压、载气压力,启动仪器,抽真空,检漏,调谐,选择工作条件。
样品分析:定性:保留时间、质谱图对比,标准物质或无标准物质方法。
定量:SIM/MRM,外标法/内标法,根据样品要求选择线性或单点法。
仪器维护:降温后关闭电源与载气,长期不用卸真空。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
