主题:【分享】可见光光度法与紫外可见光光度法区别
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?可见光光度法与紫外可见光光度法的主要区别?:?
  • ?波长范围?:可见光光度法的波长范围在330nm-800nm,而紫外可见光光度法的波长范围为190nm-1000nm,其中200nm-330nm为紫外光谱,330nm-800nm为可见光谱。
  • ?光源?:可见光光度法通常使用钨灯作为光源,而紫外可见光光度法使用钨灯和氘灯两个光源,并且需要切换。
  • ?比色皿?:可见光光度法使用玻璃比色皿,而紫外可见光光度法使用石英比色皿。
?两种方法的原理?:
  • ?可见光光度法?:基于物质对光的选择性吸收原理,通过测量样品对特定波长光的吸收程度来分析物质的浓度。其光源通常为钨灯,发出的光经过单色器变成单色光后通过样品,然后进入检测器测量光的强度。
  • ?紫外可见光光度法?:除了可见光区的吸收外,还包括紫外区的吸收。其光源包括钨灯和氘灯,能够发射连续光谱,适用于更广泛的光谱范围。通过测量样品对不同波长光的吸收程度来分析物质的浓度。
?两种方法的应用?:
  • ?可见光光度法?:主要用于分析无机物,因为无机物在可见光谱区的吸收较为明显。通过测量样品对不同波长光的吸收程度,可以确定物质的浓度。
  • ?紫外可见光光度法?:主要用于分析有机物,因为有机物在紫外光谱区的吸收较为敏感。通过测量样品对紫外和可见光的吸收程度,可以确定物质的浓度。
?两种方法的具体操作?:
  • ?可见光光度法?:将样品置于透明的玻璃比色皿中,通过一个光路使得光线通过样品。测量样品对特定波长光的吸收程度,计算样品的浓度。
  • ?紫外可见光光度法?:将样品置于石英比色皿中,通过一个光路使得光线通过样品。测量样品对紫外和可见光的吸收程度,计算样品的浓度。
