主题:【分享】德国tmg电缆温度传感器WT WK69-0003 2Pt100 B级1013104
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国TMG电缆温度传感器WT WK69-0003 2Pt100 B级1013104是一款高性能、高精度的温度测量设备,广泛应用于工业自动化、实验室、科研以及其他需要精确温度测量的领域。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
德国TMG作为电气和温度测量技术的领导者,一直致力于为全球客户提供高质量、可靠的温度传感器解决方案。WT WK69-0003 2Pt100 B级1013104温度传感器是TMG公司的一款经典产品,凭借其出色的测温性能和长期稳定性,赢得了广大用户的信赖和好评。
二、核心特点
  • 高精度Pt100测温元件:该温度传感器采用了两个Pt100铂电阻测温元件,Pt100是一种常用的温度传感器,其名称中的“100”代表该传感器在0℃时的电阻值为100欧姆。Pt100铂电阻测温元件具有高精度、高稳定性和良好的线性度,能够确保长期测量的准确性。
  • B级精度等级:该产品符合EN 60751标准,精度等级为B级,这意味着在规定的温度范围内,其测量误差被严格控制在一定范围内,从而保证了测量的准确性和可靠性。
  • 广泛的测量范围:WT WK69-0003温度传感器的测量范围通常为0-180℃、0-200℃或0-600℃(具体范围可能因型号或定制需求而异),能够满足各种温度测量场合的需求。
  • 快速响应:该温度传感器具有极快的热响应时间,通常为0.05秒或更短,能够迅速捕捉到温度的变化,从而提供更准确的测量数据。
  • 优质电缆连接:传感器配备了高质量的电缆连接,确保了信号的稳定传输和测量的准确性。同时,电缆的材质和设计也考虑了耐用性和抗腐蚀性,以适应各种恶劣环境。
三、工作原理
德国TMG电缆温度传感器WT WK69-0003 2Pt100 B级1013104的工作原理基于Pt100铂电阻的测温原理。当温度传感器暴露在温度变化的环境中时,其内部的Pt100铂电阻的电阻值会随之变化。通过测量电阻值的变化,并利用特定的数学公式(如IEC-60751标准定义的Callendar-Van Dusen公式)或查表法,可以计算出被测环境的温度。
四、应用领域
该温度传感器适用于各种需要高精度温度测量的场合,如工业自动化控制系统、实验室温度监测、科研领域中的温度测量等。在工业自动化控制系统中,它可以用于监测和控制生产过程中的温度,确保产品质量和生产效率;在实验室和科研领域,它可以用于精确测量各种实验条件下的温度,为科学研究提供准确的数据支持。
综上所述,德国TMG电缆温度传感器WT WK69-0003 2Pt100 B级1013104以其高精度测量、优质测温元件、广泛的测量范围、快速响应以及优质电缆连接等特点,成为了温度测量领域的佼佼者。
