德国TMG 1012465 WT WI21 1xPt100 Kl. 1/10B温度传感器是一款高性能、高精度的温度测量设备,广泛应用于工业自动化、实验室和科研领域。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述德国TMG作为温度测量技术的领导者,一直致力于提供高质量的温度传感器解决方案。1012465 WT WI21 1xPt100 Kl. 1/10B温度传感器是TMG公司的一款经典产品,它采用了先进的Pt100铂电阻测温元件,具有高精度、高稳定性和良好的线性度,能够准确测量各种环境下的温度。
二、产品特点- 高精度测量:该产品符合EN 60751标准,精度等级为B级,测量范围广泛,通常为-35℃至+250℃(具体范围可能因电缆材料而异)。Pt100铂电阻测温元件具有出色的稳定性和重复性,能够确保长期测量的准确性。
- Pt100测温元件:Pt100是一种常用的温度传感器,由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表该传感器在0℃时的电阻值为100欧姆。随着温度的升高,铂的电阻值也会相应增加,这种特性使得铂电阻成为理想的温度测量元件。
- 多种电路类型:该温度传感器提供2线、3线或4线电路类型供用户选择,以适应不同的应用场景。其中,4线电路类型可以消除连接导线电阻对测量结果的影响,提高测量的精度。
- 易于安装和维护:产品设计有标准的螺纹接口和连接电缆,方便用户进行安装和拆卸。同时,其紧凑的结构和较小的体积也使得维护过程更加简便快捷。
- 可靠性强:该产品采用了高质量的材料和先进的制造工艺,具有良好的密封性和抗干扰能力。其内部结构和元件均经过严格筛选和测试,能够在各种恶劣环境下保持稳定的测量性能。
三、工作原理德国TMG 1012465 WT WI21 1xPt100 Kl. 1/10B温度传感器的工作原理基于Pt100铂电阻的测温原理。当温度传感器暴露在温度变化的环境中时,其内部的Pt100铂电阻的电阻值会随之变化。通过测量电阻值的变化,并利用特定的数学公式(如IEC-60751标准定义的Callendar-Van Dusen公式)或查表法,可以计算出被测环境的温度。
四、应用领域该温度传感器适用于各种需要高精度温度测量的场合,如工业自动化控制系统、实验室温度监测、科研领域中的温度测量等。在工业自动化控制系统中,它可以用于监测和控制生产过程中的温度,确保产品质量和生产效率;在实验室和科研领域,它可以用于精确测量各种实验条件下的温度,为科学研究提供准确的数据支持。
综上所述,德国TMG 1012465 WT WI21 1xPt100 Kl. 1/10B温度传感器以其高精度测量、Pt100测温元件、多种电路类型、易于安装维护以及广泛的应用领域等特点,成为了温度测量领域的佼佼者。
