德国Baumer OHDM 13N6901/S35A传感器是一款高性能、高精度的光电传感器,广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车制造以及食品和饮料生产等多个领域。以下是对该传感器的详细介绍:
一、品牌与产地Baumer(堡盟)作为工业自动化领域的知名品牌,以其高品质的产品和卓越的技术实力赢得了广泛的认可。这款OHDM 13N6901/S35A传感器由Baumer集团生产,产地为德国,确保了产品的高品质和可靠性。
二、产品特点- 高精度检测:该传感器提供高精度的检测和测量,能够准确反映被测物体的位置、距离或存在状态,适用于多种工业应用。
- 快速响应:具有快速响应时间,能够实时监控和反馈变化,确保生产过程的稳定性和效率。
- 耐用性强:使用高质量材料和先进制造工艺,确保传感器的长寿命和高可靠性,即使在恶劣的工业环境下也能保持稳定的性能。
- 多功能性:适用于多种介质和检测条件,能够满足不同应用场景的需求。
- 易于集成:紧凑的外形尺寸和标准化的连接方式,使得该传感器易于集成到各种机械设备和系统中。
三、技术规格- 型号:OHDM 13N6901/S35A
- 品牌:Baumer(堡盟)
- 类型:射频导纳式/光电传感器(OHDM表示为光电传感器)
- 检测距离:通常在几毫米到几米范围内,具体检测距离请参考技术手册。
- 输出类型:可能为NPN或PNP输出,具体视型号而定。
- 电源电压:通常为10-30V DC。
- 工作温度范围:适用于一定范围的环境温度,具体温度范围请参考技术手册。
- 连接方式:通常有M8或M12接头,具体视型号而定。
- 防护等级:高防护等级,如IP67,表示其防尘防水能力。
四、应用领域- 工业自动化:用于生产线上的物体检测、位置测量和质量控制,提高生产效率和产品质量。
- 机器人技术:用于机器人定位和导航,实现自动化控制和智能操作。
- 汽车制造:用于装配线和质量控制,确保汽车零部件的精确装配和产品的可靠性。
- 食品和饮料:用于生产过程中检测和质量保证,确保食品的安全和卫生。
综上所述,德国Baumer OHDM 13N6901/S35A传感器凭借其高精度、快速响应、耐用性强、多功能性以及易于集成等特点,在工业自动化和多个工业领域得到了广泛应用和认可。
