主题:【分享】德国Baumer 电容式接近传感器CFAM 12P3600/S14
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国Baumer(堡盟)电容式接近传感器CFAM 12P3600/S14是一款高性能的工业自动化传感器,广泛应用于各种需要非接触式检测的场合。以下是对该传感器的详细介绍:
一、品牌与产地
Baumer集团是一家总部位于瑞士的工业自动化技术领导者,以其高品质、高性能的传感器和传感器系统闻名于世。CFAM 12P3600/S14电容式接近传感器由Baumer集团生产,产地为德国,确保了产品的高品质和可靠性。
二、产品特点
  • 高精度与稳定性:CFAM 12P3600/S14传感器采用先进的电容感应原理,具有高精度和出色的稳定性,能够准确检测物体的存在、位置或移动,即使在复杂或恶劣的环境下也能保持稳定的性能。
  • 非接触式检测:该传感器采用非接触式检测方式,避免了因直接接触而导致的磨损和污染,延长了传感器的使用寿命,并提高了检测的准确性。
  • 多种安装方式:CFAM 12P3600/S14传感器支持多种安装方式,如直接安装、支架安装等,方便用户根据实际需求进行选择和安装。其紧凑的外形尺寸和坚固的结构设计也使其易于集成到各种机械设备中。
  • 宽检测范围:该传感器具有较宽的检测范围,适用于不同尺寸和形状的物体检测。同时,其感应距离也可根据实际需求进行调整,以满足不同应用场景的需求。
  • 高防护等级:CFAM 12P3600/S14传感器具有较高的防护等级(如IP65),能够抵御灰尘、水分等外部环境的干扰,确保在恶劣环境下的稳定运行。
  • 易于维护:该传感器设计简洁,易于安装和维护。其电缆和连接器均采用标准化设计,方便用户进行更换和维修。
三、技术参数
  • 型号:CFAM 12P3600/S14
  • 品牌:Baumer(堡盟)
  • 输出信号:模拟型
  • 制作工艺:薄膜
  • 材料物理性质:导体(或磁性材料,根据具体型号和用途而定)
  • 额定电压:通常为1V或4V(具体根据型号和应用场景而定)
  • 感应距离:4毫米(可调范围为0.5~4毫米)
  • 连接类型:M12连接器
  • 工作温度:-25~+75°C
  • 灵敏度调节:电位器240°
  • 输出电路:PNP断路功能(NC)
  • 输出电流:200毫安
  • 电压降:小于1.5伏直流电
  • 开关频率:50赫兹
  • 防护等级:IP65
四、应用领域
CFAM 12P3600/S14电容式接近传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、食品加工、包装物流、汽车制造等多个领域。在工业自动化领域,它可用于检测生产线上的物体位置、移动速度等参数,实现自动化控制和监测;在机械制造领域,它可用于检测机床上的工件位置、刀具状态等,提高加工精度和效率;在食品加工和包装物流领域,它可用于检测包装材料的厚度、位置等,确保产品的质量和安全;在汽车制造领域,它可用于检测汽车零部件的装配位置、尺寸等,提高生产线的自动化水平和产品质量。
综上所述,德国Baumer电容式接近传感器CFAM 12P3600/S14凭借其高精度、稳定性、非接触式检测、多种安装方式、宽检测范围以及高防护等级等特点,在工业自动化和多个工业领域得到了广泛应用和认可。
