主题:【求助】在线微量氧表选型?
浏览0 回复17 电梯直达
zjydy2004
解吸气出口管线O2含量在线分析仪哪个型号用的较好?量程:0-0.5%。方法:电化学
xianjuneng
chengjingbao
原文由 zjydy2004(zjydy2004) 发表:
大都的微量氧都能满足,包括国产的,看钱了。
hywuweidong
也可以选择激光氧测定装置,就是价格贵一点,运行比较好.
patriot
0~0.5%的氧含量,可以选择多种检测方法:
1. 磁氧式,如果气体中不存在氮氧化物的干扰,这是较好的选择,可以应用于安全气体和爆炸性气体;
2. 氧化锆式氧分析仪,可以采用灵敏度较高的氧化锆式氧分析仪,为提高测量 的准确性与精度,可能需要采用较低含量的参比气。这种方法不适用于含有与氧反应的还原性气体组分的样品。
3. 电化学式就很多了,但0.5%含量的量程对于电化学方式有点高,电化学池的电解液可能会更换的周期会缩短。但电化学式的精度较高,同时受环境因素影响也明显一些。
4. 色谱法,这种方法可以检测到最低约数10ppm的含量,同时可以检测一些其他组分,对于不是联锁控制的分析点,色谱分析法是较为一机多能的方法。
齐鲁大地
chengjingbao
原文由 齐鲁大地(v2645690) 发表:
国产和进口差别大吗?
价格上差别很大,质量上,短时间内看不出来,5~8年后就明白了。
b96120
看你有无防爆要求了:个人观点用AII GPR-1500或GPR-18
舒茨测控设备
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
国产和进口差别大吗?
电化学的能用5-8年么?电化学的误差都是累积误差吧
溜达的蜗牛
在电化学氧气分析仪中质量和性能比较好的是Teledyne 和Delta F公司的产品,都有标准和防爆产品,看你什么要求了?
chengjingbao
原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:
国产和进口差别大吗?
如果备件供应的上,15~20年基本没问题。
误差是可以通过后段更新补偿。老化误差可以通过抵消干扰减轻。
我们在84年和99年、2010年分别投入过三批此表。前二批都是因为备件供应不足原因淘汰的。
至于测量误差,可通过其它原理的分析仪器进行对照,就个人使用所感,如果不同时代、不同种检测原理、多台测量都能一致的话,就没必要怀疑其测量能力。
譬如测量微量氧吧,同一样品气源,我可以同时采用燃料电池、电解池、氧化锆、DID色谱、锆色谱进行同步测量,各点测量误差在0.3PPM偏差范围内,即证明仪器测量正常,如果不一致,查找异常值测量仪器原因,基本都能解决问题。
对待分析仪器测量,万不可盲目相信,也不可一味怀疑,需要证明!
理论推论只能作为基础,而不是绝对真理。
个人观点。
