主题:【讨论】德国tmg测量温度传感器/热电偶/电阻温度计WH29
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国TMG测量温度传感器/热电偶/电阻温度计WH29是一款高性能、多功能的温度测量仪器,以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
德国TMG作为电子温度测量技术的专业制造商,自1990年成立以来,已发展成为德国乃至国际市场上的温度测量技术领域的专家。WH29作为其旗下的一款经典产品,结合了热电偶和电阻温度计的优点,具有高精度、高稳定性和广泛的应用范围。
二、产品特点
  • 高精度测量
    • WH29采用了先进的测温元件,能够确保高精度的温度测量。其测量范围广泛,通常可达-35℃至+400℃(具体范围可能因产品规格而异),满足各种温度测量场合的需求。
    • 该产品符合EN 60751 A级或B级标准,确保了测量的准确性和可靠性。
  • 多种测温原理
    • WH29不仅支持电阻温度计测温原理,还兼容热电偶测温原理。用户可以根据实际需求选择合适的测温方式,以获得更准确的测量结果。
    • 热电偶测温原理基于塞贝克效应,其敏感部分由两种不同材料的导体结合而成,能够测量更广泛的温度范围。
  • 易于安装和维护
    • WH29设计有标准的螺纹接口和连接电缆,方便用户进行安装和连接。其紧凑的结构和较小的体积也使得维护过程更加简便快捷。
    • 该产品还提供了多种过程连接方式,如螺纹、法兰、可调螺钉等,以适应不同的安装环境。
  • 可靠性强
    • WH29采用了高质量的材料和先进的制造工艺,确保了产品的稳定性和可靠性。其内部结构和元件均经过严格筛选和测试,能够在各种恶劣环境下保持稳定的测量性能。
    • 该产品还具有良好的密封性和抗干扰能力,能够防止外部干扰对测量结果的影响。
  • 广泛应用
    • WH29适用于各种工业领域,如制药、食品、机械、设备工程、玻璃、熔炉工业、发电厂和能源技术等。在制药和分析技术中,该传感器特别适用于灭菌、包装、高压灭菌以及一般过程控制。
    • 在晶圆生产中,热处理过程中的温度场控制至关重要。了解烘箱内的准确温度条件以及控制过程的选项对产品质量具有决定性的影响。因此,WH29也广泛应用于晶圆生产的温度测量和控制中。
三、工作原理
德国TMG测量温度传感器/热电偶/电阻温度计WH29的工作原理基于电阻和热电效应的变化来测量温度。当温度计暴露在温度变化的环境中时,其内部的测温元件(如铂电阻或热电偶)的电阻值或热电压会随之变化。通过测量这些变化量,可以精确地得到温度值。
四、总结
德国TMG测量温度传感器/热电偶/电阻温度计WH29以其高精度测量、多种测温原理、易于安装和维护、可靠性强以及广泛的应用范围等特点,在温度测量领域具有显著的优势。无论是在制药、食品、机械还是晶圆生产等工业领域,它都能为用户提供准确、稳定的温度测量服务。
