主题:【转帖】ISO/IEC17025标准中存在的错误(续3)
智慧的弟弟
这篇文章是从别人的博客里转过来的,如果大家觉得好可以去和博主交流。
博客地址: http://blog.sina.com.cn/u/1259865417
⒚表中将ISO 9001:2000的 7.5.4对应ISO/IEC 17025:2005的4.1.5c), 5.8。ISO 9001:2000的7.5.4 顾客财产:实验室中除“样品”外,还有顾客提供的方法—4.3.1中外来文件,5.10结果报告的正本,都是顾客财产。
表中将ISO 9001:2000的7.5.5对应ISO/IEC 17025:2005的4.6.1, 4.12, 5.8, 5.10。ISO 9001:2000的7.5.5 产品防护。严格来说实验室的产品是“数据和结果”。消耗性材料、试剂、样品都不是实验室的产品,因此,消耗性材料、试剂、样品都不属于实验室产品防护的范围。实验室的原始记录、结果报告属于产品防护范围,因此,4.13, 5.10就够了。4.12是笔误。4.6.1,5.8应删除。
⒛表中将ISO 9001:2000的7.6对应ISO/IEC 17025:2005的5.4, 5.5。ISO 9001:2000的7.6是监视和测量装置的控制。对应ISO/IEC17025:2005的应该是5.5, 5.6, 5.4.7.2。
21.表中将ISO 9001:2000的8.1对应ISO/IEC 17025:2005的4.10, 5.4, 5.9。说得正确点应该是4.10, 4.13.2.1, 5.4.7, 5.9。
22.表中将ISO 9001:2000的8.2.1对应ISO/IEC 17025:2005的4.10。ISO 9001:2000的8.2.1 顾客满意。对应ISO/IEC 17025:2005的是4.7.2,不是4.10改进。
wccd1
要想纠正标准里的错误是很难得,因为标准里的术语都是严格审核和校正的。
