[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法[/url](IC)?是一种利用离子交换原理对共存的多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量的方法。其基本原理是利用离子交换树脂上的可离解离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间的可逆交换和分析物溶质与交换剂之间的亲和力差异来实现分离?。
分离原理离子色谱法通过离子交换树脂进行分离。在离子交换柱上,样品中的离子与固定相(离子交换树脂)发生作用,由于不同离子的相互作用力不同,从而在固定相中滞留时间不同,实现分离。例如,检验
亚硝酸盐时,亚硝酸根离子与分析柱的离子交换位置之间进行离子交换,然后被淋洗液中的OH-基置换并从柱上被洗脱。对树脂亲和力弱的分析物离子先于对树脂亲和力强的分析物离子依次被洗脱?。
检测原理离子色谱法通常使用
电导检测器来检测离子。大多数电离物质在溶液中会产生电导,通过对电导的检测可以分析其电离程度。由于被测离子和淋洗液本身都具有导电性,因此在分离柱和检测器之间加入相反电荷的离子交换树脂填料,以降低背景电导并提高检测灵敏度。这种装置称为
抑制柱,它可以将淋洗液转变为低电导组分,从而减少背景电导干扰?。
