分离原理???
反相色谱柱的分离原理主要基于?
相似相溶原理和?
疏溶剂理论?。反相色谱柱以键合非极性基团的载体为填充剂,常见的填充剂有?
十八烷基硅烷键合硅胶、?
辛基硅烷键合硅胶和?
苯基键合硅胶等。其分离原理是依据溶质疏水性的不同,产生的溶质在流动相与固定相之间分配系数的差异而分离。适用于大多数有机化合物、生物大分子和小分子。
疏溶剂理论疏溶剂理论用于解释反相色谱中保留值和选择性变化的规律。反相色谱中,溶质分子由非极性部分与极性官能团组成。非极性部分与极性溶剂接触时会产生排斥力,导致自由能增加,熵减少。这种排斥力会引起溶质非极性部分的取向,造成流动相中出现容纳分子的“空腔”。疏水或疏溶剂效应使得非极性组分分子从水中被“挤”出来,与固定相上的疏水烷基之间产生缔合作用,而极性部分受到极性流动相的作用,减少保留值。流动相中有机相比例越大,物质在色谱柱上的保留时间越短,反之则越长。
