主题:【分享】气相色谱仪的组成部件有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?气相色谱仪的组成部件主要包括以下五个部分?:
  • ?气路系统?:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。气路系统是一个载气连续运行的密闭管路系统,确保载气的纯净和流速稳定。常用的载气有氢气、氮气、氩气,纯度要求99%以上,化学惰性好,不与有关物质反应?。
  • ?进样系统?:包括进样器和汽化室。进样器根据试样的状态不同采用不同的进样器,液体样品一般采用微量注射器,气体样品常用推拉式或旋转式六通阀,固体样品则先溶解于适当试剂中再用微量注射器进样。汽化室将液体或固体样品瞬间气化为蒸气,要求热容量大且无催化效应?。
  • ?分离系统?:即色谱柱。色谱柱是色谱仪的核心部件,分为填充柱和毛细管柱两种类型,材料包括金属、玻璃、融熔石英、聚四氟等。色谱柱的选择直接影响分离效果?。
  • ?检测系统?:包括检测器。检测器的功能是将流出组分按其浓度或质量的变化准确转化成电信号?。
  • ?记录系统?:包括放大器、记录仪或带有数据处理的装置。记录系统用于记录和分析检测到的信号,提供定性和定量的分析结果?。
