主题:【分享】从色谱图上可以得到哪些信息
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?从色谱图上可以得到以下信息?:
  • ?定性分析?:通过色谱峰的保留值,可以确定样品中各组分的化学性质。不同物质在同一色谱条件下,可能具有相似或相同的保留值,因此仅根据保留值进行定性分析可能不够准确,通常需要结合其他方法如标准品对照?。
  • ?定量分析?:根据色谱峰的面积和峰高,可以进行定量分析。峰面积和峰高的比例可以反映样品中各组分的含量?。
  • ?色谱柱分离效能评价?:通过保留值和区域宽度,可以评价色谱柱的分离效能,以及相邻色谱峰的分离程度?。
  • ?固定相或流动相选择评价?:根据色谱峰两峰间的距离,可以评价固定相或流动相的选择是否得当?。
  • ?样品组分数判断?:根据色谱峰的个数,可以判断样品中所含组分的最少个数?。
