疏水作用、分配系数、固定相、流动相?
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱反相柱[/url]的分离原理?主要基于
疏水作用和
分配系数的差异。反相色谱柱使用非极性的固定相(如
硅胶表面键合
疏水基团)和极性有机溶剂的水溶液作为流动相。溶质在固定相上的分配系数取决于其疏水性,疏水性越强的溶质分配系数越大,因此在固定相上的滞留时间越长,反之亦然?。
分离过程?涉及溶质在固定相和流动相之间的多次交换。当溶质分子进入极性流动相后,会占据流动相中的空间,排挤一部分溶剂分子。当溶质分子被流动相推动并与固定相接触时,其非极性部分会将固定相上附着的溶剂膜排挤开,直接与非极性固定相上的烷基官能团相结合(吸附),形成缔合络合物。这种疏溶剂的吸附作用是可逆的,当流动相极性减少时,疏溶剂斥力下降,络合物解缔,溶质分子被洗脱下来?。
