红外光谱吸收峰是指在红外光谱图上,分子吸收特定频率的红外光后,产生的振动或转动能量跃迁所对应的峰值。这些峰值是分子中各种化学键和官能团的特征表现,因此可以通过分析红外光谱吸收峰来确定物质的化学结构。吸收峰的位置、强度和形状是红外光谱解析的三要素,它们提供了关于分子结构的重要信息。
特征频率区与指纹区
红外光谱的特征频率区通常位于4000cm-1~1300cm-1之间,这一区域的吸收峰由伸缩振动产生,具有较强的特征性,常用于鉴定官能团。指纹区位于1800cm-1~600cm-1之间,这一区域的吸收峰与整个分子的结构有关,对于指认结构类似的化合物很有帮助
