主题:【分享】检测检验检定的区别
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
检测、检验和检定的主要区别在于定义、目的、对象和依据等方面。?
  • ?定义和目的?:
    • ?检测?:依据指定的方法,通过对产品特性参数进行检查、测量或试验,以确定其是否符合相应要求。检测适用于各种行业、各种产品和各种参数的评定,目的是判断产品质量是否合格,确定产品质量等级或产品缺陷的严重性程度,为质量改进提供依据?。
    • ?检验?:审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定其与通用要求的符合性。检验通常依靠人的经验和知识,利用测试数据或其他评价信息,作出是否符合相关规定的判定?。
    • ?检定?:依据国家计量检定规程,通过实验确定计量器具示值误差是否符合要求。检定范围是我国计量法明确规定的强制检定的计量器具,目的是对测量装置进行强制性全面评定,确保量值统一?。
  • ?对象和依据?:
    • ?检测?的对象是产品参数,使用的工具是计量器具,出具的报告是产品参数的《检测报告》。
    • ?检验?的对象是产品设计、产品、过程或安装,依据是技术标准和规范,出具的报告是《检验报告》?。
    • ?检定?的对象是计量器具,使用的工具是计量标准,出具的报告是计量器具的《检定合格证书》?。
  • ?应用场景?:
    • ?检测?广泛应用于各种行业,如食品安全、环境监测、产品质量控制等。
    • ?检验?常用于生产过程中的质量控制、产品验收等环节。
    • ?检定?主要用于计量器具的定期校验,确保其准确性和可靠性,适用于法律、法规规定的强制检定范围?。
综上所述,检测、检验和检定在定义、目的、对象和依据等方面各有侧重,适用于不同的应用场景和需求。
