原文由 joufe(joufe) 发表:这个步骤比较多,建议在你怀疑的几个关键位置反证明一下,比如怀疑复溶液没有溶解干净,可以前面步骤正常进行,在吹干前定量加入标物,吹,再复溶,正常体积溶剂复溶检测,浓缩用的容器再用溶剂继续复溶,保留液体,如正常复溶回收率低,进一步检测二次复溶溶液,查看结果。如二次复溶未检出或很少,不足以匹配定量加入的标物量,那就要考虑是不是吹的过程影响其含量,比如有些农残就不能吹至干,要近干,依次查找谢谢老师!但是我的复溶液体积很小(只有50μL),如果只是吹近干的话会不会对浓度测定有比较大的影响,不知道这方面老师有什么建议和看法吗
