主题:【求助】tvoc 不参加认证,能否提供检测服务?
浏览0 回复10 电梯直达
杰斐逊
请教高手,如题,谢谢!
任禾
提供检测服务本身不要求认证。认证只是增加信任度。
但对于某些类型的业务,如验收检测。管理部门可能要求认证。
杰斐逊
智慧的弟弟
一生不可自决
原文由 tanghuizhi01 发表:
可以提供检测服务,但是所出数据不具有法律效力
同意,补充点,我觉得不能对外,并收取检测费用.
tghlan
虽然提供检测服务本身不要求认证。认证只是增加信任度。但是作为第三方的检测机构,认证是必备的资质。所以最好是申请认证。
任禾
所谓的不具有法律效力之说,并没有道理,而且概念不清。法律作为证据采用不采用,根本不理这一套。
一滴甘雨
对外提供检测服务,必须通过计量认证。如通过中国实验室国家认可,检测的数据可以对国外。
jzzjz
向社会出具具有证明作用的结果和数据的检查机构和实验室,必须经依法认定。这里的认定包括计量认证和审查认可。不参加认证,不能向社会提供检测服务。
kenzo70
CNAS认证是自愿的
实验室资质认定是必须的
国家有强制性的规定
所出示的数据也会法律效力
环保志士
实验室认证是必须的,检测能力大小依据自身技术力量,这种情况可以作参考,是否具法律效力那就很难讲了。一般产品有问题要具资质出据的数据才能被采纳
