主题:【讨论】气相色谱仪的工作原理
浏览0 回复13 电梯直达
ba2100
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
气相色谱仪器以气体为流动相。当某一种被分析的多组份混合样品被注入注样器且瞬间汽化以后,样品由流动相气体载气所携带,经过装有固定相的色谱柱时,由于组份分子与色谱柱内部固定相分子间要发生吸附、脱附溶解等过程,那些性能结构相近的组份,因各自的分子在两相间反复多次分配,发生很大的分离效果,且由于每种样品组份吸附、脱附的作用力不同,所反应的时间也不同,最终结果使混合样品中的组份得到完全地分离。被分离的组份顺序进入检测器系统,由检测器转换为电信号送至记录仪或积分仪绘出色谱图。
          气相色谱仪和其它分析仪器一样,是用来测定物质的化学组份和物质物理特性的。物质的化学组份指一种化合物或混合物是由哪些分子、原子或原子团组成的,这些分子、原子和原子团的含量各多少。物理特‘性是指某些物质的分配系数(在固定相上)、活度系数、分子量、蒸汽密度、比表面、孔径分布等物理常数。气相色谱仪可广泛应用于石油、化工、有机合成、造纸、电力、冶炼、医药、农药残留、土壤、环境监测、劳动保护、商品检验、食品卫生、公安侦破、以及空白分析超纯物质研究等各部门。今天,气相色谱仪器己成为各个化学分析实验室中不可缺少的分析设备之一。
xiaomity
isomer
呵呵,所有的色谱原理都是一样的
都是靠物质间的分子/离子力
立静致远
借在两相间分配原理而使混合物中各组分分离。
气相色谱就是根据组分与固定相与流动相的亲和力不同而实现分离。组分在固定相与流动相之间不断进行溶解、挥发(气液色谱),或吸附、解吸过程而相互分离,然后进入检测器进行检测。
几乎所有的色谱都是通过物质在两相中分配系数不同达到分离或纯化目的的。所以色谱的原理其实很简单,应用也很广泛。
不知楼主想要讨论什么话题,没看懂???
jun来也
楼主,怎么会发两个相同主题的求助帖?(发帖时间竟是一样的?估计系统程序有误导致。这两个求助帖还是删除一个吧。)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070526/852841/  【讨论】气相色谱仪的工作原理
tomstone001
wanghaigang
4qqqq
dengwmin
kedahuagong
