以下内容摘自板油gsaubobby(gsaubobby)上传的:
《测土配方施肥技术规范(试行)》
6 土壤与植物测试
6.1 土壤测试
6.1.1 土壤质地
国际制;
全部样品均需采用手摸测定;质地分为:砂土、砂壤、壤土、粘壤、粘土等五级。
室内选取10%的样品采用比重计法(粒度分布仪法)测定。
6.1.2 土壤容重(选测项目)
环刀法测定。
6.1.3 土壤水分(选测项目)
6.1.3.1土壤含水量
烘干法测定。
6.1.3.2土壤田间持水量
环刀法测定。
6.1.4 土壤酸碱度和石灰需要量
6.1.4.1 土壤pH(必测项目)
土液比1:2.5,电位法测定。
6.1.4.2土壤交换酸(pH值<6.5的样品必测)
氯化钾交换——中和滴定法测定。
6.1.4.3 石灰需要量(pH值<6.5的样品必测)
氯化钙交换——中和滴定法测定。
6.1.5 土壤阳离子交换量(选定10%的样品)
EDTA-乙酸铵盐交换法测定。
6.1.6 土壤水溶性盐分(选测项目)
6.1.6.1土壤水溶性盐分总量
电导率法或重量法测定。
6.1.6.2碳酸根和重碳酸根
电位滴定法或双指示剂中和法测定。
6.1.6.3氯离子
硝酸银滴定法测定。
6.1.6.4 硫酸根离子
硫酸钡比浊法或EDTA间接滴定法测定。
6.1.6.5 钙、镁离子
原子吸收分光光度法测定。
6.1.6.6 钾、钠离子
火焰光度法或
原子吸收分光光度计法测定。
6.1.7 土壤氧化还原电位(水田必测项目)
电位法测定。
6.1.8 土壤有机质(必测项目)
油浴加热重铬酸钾氧化容量法测定。
6.1.9 土壤氮
6.1.9.1 土壤全氮(必测项目)
凯氏蒸馏法测定。
6.1.9.2 土壤水解性氮(选测项目)
碱解扩散法测定。
6.1.9.3 土壤氨态氮(选测项目)
氯化钾浸提——靛酚蓝比色法测定。
6.1.9.4 土壤硝态氮(选测项目)
氯化钙浸提——紫外分光光度法或酚二磺酸比色法测定。
6.1.10 土壤磷
6.1.10.1 土壤全磷(选10%的样品测定)
氢氧化钠熔融——钼锑抗比色法测定。
6.1.10.2 土壤有效磷(必测项目)
碳酸氢钠或氟化铵-盐酸浸提——钼锑抗比色法测定。
6.1.11 土壤钾
6.1.11.1 土壤全钾(选10%的样品测定)
氢氧化钠熔融——火焰光度计或
原子吸收分光光度计法测定。
6.1.13.2 土壤缓效钾(必测项目)
硝酸提取——火焰光度计或
原子吸收分光光度计法测定。
6.1.11.3 土壤速效钾(必测项目)
乙酸铵浸提——火焰光度计或
原子吸收分光光度计法测定。
6.1.12 土壤交换性钙镁(pH值<6.5的样品必测)
乙酸铵交换——
原子吸收分光光度法测定。
6.1.13 土壤有效硫(必测项目)
磷酸盐-乙酸或氯化钙浸提——硫酸钡比浊法测定。
6.1.14 土壤有效硅(选测项目)
柠檬酸或乙酸缓冲液浸提-硅钼蓝比色法测定。
6.1.15 土壤有效铜、锌、铁、锰(必测项目)
DTPA浸提-
原子吸收分光光度法测定。
6.1.16 土壤有效硼(必测项目)
沸水浸提——甲亚胺-H比色法或姜黄素比色法测定。
6.1.17 土壤有效钼(一般区域选10%的样品,豆科作物主产区全测)
草酸-草酸铵浸提——极谱法测定。
