xiaobinbin回复于2007/06/01
用多长时间了,可能是电机力量不够了。轮带松了。
learner1999回复于2007/05/28
是不是你的注射器的杆没有固定在机器上,螺丝没有柠紧,
我就出现过这个问题,而且也是这个提示。
另外很有可能你的注射器脏了,上次使用完毕后,清洗次数不够,导致针管里发滞,通常这种情况下,整个针杆会被扎弯,如果真是这样,很可惜你的这根针废掉了,所以切记,每次使用完毕后,一定要好好清晰自动进样针
黄金战士回复于2007/06/01
是不是你进样针的电机功率小啊!以前agilent的老型号就出现过这种现象,特别是针涩时更容易卡.不行就咨询agilent的免费服务电话: 800-820-3278
vandyke回复于2007/05/27
应该是后柱塞出错了
