主题:【求助】想买pH计,麻烦大虾推荐
浏览0 回复15 电梯直达
stent
首先是价钱。老板最近经费不是很充足,所以需要一个性价比比较高,1000至2000元的。
要求精度0.01pH的。国产进口的都行(不过,是不是进口的都至少要两三千?)。最好是上海的厂或代理,这样买着比较方便。
其他的我也不太懂,还请各位指教。
谢谢啦!!
klj5206
phs-3c,phs-3b  上海精科  其实酸度计的话个人认为是成熟产品了,所以国产的也可以使用,而且反映快
132456
型号 量程 分辨率 精度 类别
692  0.00~14.00 pH 0.01pH
± 0.02 pH ± 1 个字 变送器
为工业在线特殊设计的传统型变送器:标准的1/8 DIN铝壳机身; LCD 显示, 自动温度补偿, 采用PT-100的热敏电阻;隔离电流输出。
型号 量程 分辨率 精度 类别
618 New!  0.00 to 14.00 pH 0.01 pH
0.02 pH ± 1 个字 笔式
0.0 ~ 99.9 °C 0.1 °C
0.3°C
由我公司最新设计全防水、高精度微电脑迷你酸碱度/温度测试仪,点阵式液晶显示,三点校正,并具有50组数据存储功能,同时显示日期/时间,电极效率,性价比非常高是一款理想的野外测试仪。
型号 量程 分辨率 精度 类别
6350  -2.00 to 16.00pH 0.01 pH
± 0.01 pH ± 1 个字 便携式
为大学实验室及科研单位特殊设计的pH\ORP\电导度测试仪, 也可测盐度, 测量的同时可显示温度值。自动温度补偿;提供RS-232的通讯接口;五十组数据记忆功能;电源供给可用6节1.5V的7#电池或专门配置的交流电源转换器。整机通过CE认证。
型号 量程 分辨率 精度 类别
6173R New!  -6.00 ~ 20.00 pH 0.01pH
± 0.01 pH ± 1 个字 台式
-2000 ~ 2000 mV 1.0 mV
±0.05% F.S.
-10.0 ~ 120.0 °C 0.1 °C
±0.5 °C
为大学实验室及科研单位特殊设计的超大屏幕的酸碱度测试仪, 也可测氧化还原反应, 测量的同时可显示温度值。有RS-232通讯接口。电源供给可用6节1.5V的5#电池或专门配置的交流电源转换器。整机通过CE认证。
樱桃小丸子
wsy18
lwh9429
stent
谢谢上面各位。看来雷磁确实挺好,有口皆碑的。
顺便再问一下,任氏JENCO 6173的怎么样?有个同学对我说这个好像也可以。对这个东西不太懂,见笑了。。
丁海铭
尽量不要买进口PH计,电极是消耗品,日后的开销要考虑啊!
国产完全过关!个人认为,上海比江苏的好,上海的首选雷磁及上海伟业仪器厂,从价格及性能上(楼主的要求),我建议你购买上海伟业仪器厂的PHS-3C.
哈哈!听不听在你,这是一位资身(小样,还自称资身,脸皮够厚!)的技术人员对你的推荐!
stent
原文由 丁海铭 发表:
呵呵,谢谢啦!
gsaubobby
老兵
千万不要买进口的,除非你银子多得无处花,进口产品换只电极都够买个pH计了,还是推荐买雷磁的pH-3C精密酸度计,其参数如下:
1.主要配置
应包括所购型号仪器的全部基本配置,含二次表一台,电源一个,两复合电极一支,温度电极一支,电极支架一套,标准缓冲液一套等。
2主要特点和技术参数
  微 机 化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高、重复性好。
  高可靠性: 单板结构,触摸式按键,防水防侵蚀设计。
  温度自动折算:预存了标液的温度曲线,标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。
  自动判别标定:若用户标定时错误使用标准缓冲液,仪器将自动提示。
  网络功能: RS232双向通讯,可配打印机或HTab1.0通讯与数据处理软件。
  显示方式: 双排数码管分别显示pH值和温度
  测量范围: 0~14.00pH,-1999~+1999mV,0~60℃
  分 辨 率: 0.01pH,0.1mV,0.1℃
  精 度: ±0.005pH,±0.2mV,±0.3℃
  温补范围: 自动0~60℃,手动0~60℃
  温度补偿: 能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水的25℃折算
  输入阻抗: >1012Ω
  通讯接口: RS232双向通讯
  输 出: 0~1400mV
  电 源: AC220V±22V,50Hz±1Hz,外置电源
  工作条件: 环境温度0~60℃,相对湿度≤90%
  掉电保存: >5年
  标定方式: 一点标定、两点标定
