主题:【求助】翻译过来,这是什么树脂?
浏览0 回复6 电梯直达
coldwindhyy
poly(styrene-divinylbenzene)(PS-DVB)003*7[size 0.3-0.4mm,capacity 1.8mmol/ml(wet)]resin  聚合物(苯乙烯-二乙烯基苯)树脂 尺寸0.3-0.4mm,湿柱容1.8mmol/ml 翻译过来 俗名是什么?可以分离什么?帮我看看,谢谢
闲鹤野云
原文由 coldwindhyy 发表:
二乙烯基苯主要用于与苯乙烯交联聚合制造离子交换树脂,也用作聚酯树脂、聚苯乙烯树脂改性及各种特殊用途的高分子多孔微球与工程塑料。使用说明: 理化性质:分子式:C10H10;分子量:130.2 外 观:无色或淡黄色透明液体;含 量(DVB):55%;萘含量:≤0.5 DEB:≤5; EVB:平衡值; 沸 点:198-204;TBC含量 ppm: 900-1100 相对密度:0.918;闪 点:74;融 点:-87 自 燃 点:450
以含亚甲基亚胺二乙酸锚合官能团的聚苯乙烯/二乙烯基苯型阳离子交换树脂作催化剂,丙烯醛的转化率和3-HPA的选择性分别为88%-90%和81%-85.
乙二醇的选择性为97%。 俄罗斯国立“索维吉赫”科技生产企业采用由苯乙烯和二乙烯基苯交联的带有季胺基的碳酸氢盐型离子交换树脂,在反应温度为80-130℃,压力0.8-1.6MPa.分离乙二醇??
就叫苯乙烯/乙烯基苯聚合树脂,阳离子树脂类居多。
coldwindhyy
闲鹤野云
原文由 coldwindhyy 发表:
不是,用来装柱除糖
上面是工业柱,你是实验室用的色谱柱,估计应该可以分离糖分,因为醛和醇都可以在这个柱子上有良好的分离。我不太清楚具体你的要求。
01234567899
blackwolf
weiz
是不是:苯乙烯-二乙烯基苯共聚物?
二乙烯基苯有两个乙烯基,因此这个共聚物可以发生交联反应。
