在下用XRD已有几年,但对于一些问题至今还没有搞清楚,有劳达人解惑。
在对衍射峰进行物相匹配的过程中,如果是多相混合物,判断此衍射峰中有某一物的主要标准是什么?主要是衍射峰的位置?还要考虑峰强么?我主要用两个软件,一个是jade,另一个是highscore。这两个软件中都有RIR,对于多个候选相是否考虑RIR值?RIR对判别某一相有影响么?另外在Highscore软件中有score、scale factor,还有RIR,以上三个因素主要依据哪一个基准来最终决定此混合物中有此衍射相?
写得有点罗嗦,谢谢大家了!
另外在下有一个衍射峰,欢迎感兴趣的坛友帮忙分析一下,此混合物反应前是富钾岩石KAlSi3O8和CaO和H2O,反应后就不知啥玩意儿了!文件见附件,为了方便,上传了两种格式,一个是MDI,一个是RD,分别可以用jade和highscore分析,谢谢!
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
HL12
