原文由 redanqi 发表:
含固量是不是只有染料行业有的?
含固量测定
含固量,是指助剂或浆料中含有的固体量。含固量的测定方法:
用分析天平准确称取原样2克左右于表面皿中,置于烘箱中,在105℃-108℃的条件下,烘燥三小时,取出称重,续放入烘箱,同样条件处理30min,复取出称重,如此重复两次。比较三次数据,看是否达到恒重,然后根据以下公式计算得出含固量。
含固量=干燥恒重/物料原重×100%
原文由 carxiu 发表:
你处理错误吧?方法并没有说要把溶剂完全蒸发掉啊,只是把前后的重量比一下就可以了
