主题:【第六届原创】水分对彩盒自身强度的影响
浏览0 回复0 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水分对彩盒自身强度的影响
产品包装在产品销售中占有的地位越来越重要,所以包装检测在现在的产品检测中也是较普遍,强力是包装检测中较为重要的一个方面,我们的包装彩盒都是在各项强力检测合格后,才使用的,一般不会出现对产品损害的问题。但在运输和仓储过程中,随着环境的改变其强度会有所变化,但最主要的还是和彩盒的材质以及水分有关,这个水分控制需要技术,不能含水率太低,含水率太低也容易折断,含水率过高会发软,容易破裂,所以水分是包装彩盒的必测项目之一,下面我们就用一个在流通环节中反应较好的彩盒做一个水分测试
1.原理
称取试样烘干前质量,然后将试样烘干至恒重,再次称取质量,试样烘干前后的质量之差与烘干前的质量之比,即为试样的水分,采用GB/T462-2003《纸和纸板  水分的测定》标准测试
2.设备材料
2.1 烘箱:温度能保持105±2℃
2.2 天平:感量为0.001g
2.3 容器:用于试样转移和称量
3.试验
取样时试样不得有水印、挤痕或明显的损伤,应去掉最外层和全部已损坏的纸张,取50g样品,共2份,然后将装有试样的容器,放入温度保持在105±2℃的烘箱中烘干,烘干时可将试样放在容器内;再将已完全烘干的试样<烘干时间不少于60min>,放入干燥器中冷却,冷却至室温,然后称量装有试样的容器,并计算出干燥试样的重量,重复上述操作,其烘干时间应至少为第一次烘干时间的一半,当连续两次在规定的时间间隔下,称量的差值不大于原试样重量的0.1%时,即认为试样为恒重
4.计算
水分X<%>按式1进行计算:X=M1-M2/M1*100%                1
50-44.9/50*100%=10.2%
50-44/50*100%=12%
式中:
M1-烘干前试样的质量,单位为克<g>
M2-烘干后试样的质量,单位为克<g>
两次取样都是50g,第一个样品烘干后的重量是44.9g,第二个样品烘干后的重量是44g,
此彩盒的测试结果最终为平均值11.1%,测试结果做参考,要根据包装的实物来确定判定标准,因为我们用作枕头包装,需要根据此彩盒的破裂强力和抗压强力值来综合判断,如强力值满足不了枕头样品的需求,那就要采用成品彩盒的抽湿处理,降低含水率,可以有效的提高破裂强力和抗压强力的值,这需要复杂的计算,下次单独写一篇这方面的原创
备注:
由于彩盒属于包装类产品,所以国家并没有很详细的标准要求,当然也不能有很详细的标准要求,因为包装实物才是决定彩盒的质量的要素,比如如果一箱罐头食品和一箱薯片肯定对彩盒质量要求不同,罐头食品的彩盒要硬一点,重量要重一些,不然在搬运中肯定会损坏,而薯片的彩盒也要有一定的硬度,不然在储存中也会受到挤压,但比罐头食品的彩盒要求的强力要小的多,所以彩盒检测是一个比较麻烦和细致的过程,需要不断的作对比试验,才能最终确定判定标准
