我们平时所说的BET是指Multipoint BET.. 4.939E+01 m?g
即多点BET
你的孔体积报告中可以看出,你的样品皆有中孔和微孔,但是t-plot报告可能参数设置不是很正确,没有得到微孔体积。且你的孔体积报告应该还缺少一个总孔体积的数据。其中BJH和DH是中孔体积的体现,t-plot,DR,HK,SF是微孔体积的体现,只是采用了不同的计算模型,具体采用哪一数据,还要看你具体的样品,如果能看一下电镜,当然比较好。
金埃谱科技竭诚为您服务!
tel:025-58491095 18913927951
联系人:吕燕峰
