原文由 wangpu410 发表:
现在好多了,但是在测试的过程中偶尔还会跳,
虽然是小数点后面跳,但是心理上还是不舒服
我测的是土壤的PH值
开机半小时后才能用标准溶液校准ph计的值,校准好以后需要用蒸馏水浸泡电极,使显示的数值恢复到中性偏酸(大约为5.8左右,因为蒸馏水的数值为5.6-5.8)后才可以开始使用。0.0几有跳动是很正常的情况,这是由于分子热运动造成的氢离子浓度变化,最常见的判定稳定的方法为3分钟内变化数值小于0.1或30秒内数值不变就可以判断为已经稳定。使用完以后要把电极完全浸泡到缓冲溶液中以保护电极。如果仪器的电源关闭后再打开就需要重新校准,如果一直处于工作状态,最好是半天到一天校准一次以确保数值的准确度。
