主题:【求助】ARL3460的辅助电极
浏览0 回复9 电梯直达
zw35112
下午将ARL3460辅助电极拆开了,有些地方还不明白,
1。辅助电极的极距是多少?
2。辅助电极周围圆周分布的三根针有何用处?
3。两头端盖为何一个是金属一个是朔料的?
请知道的言无不尽。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
两个电极的间距是3毫米,三个小的也是电极,但是不要相对,互相错开60度。
xiejiejie
2672
yym1024
eclipseevo
這個我們叫做放電柵極,沒有角度之分,三支小針是輔助放電用的,塑膠蓋是放電極,功能是絕緣.鋁蓋是收電極,功能是散熱.
zw35112
eclipseevo
原文由 zw35112 发表:
明白了.铝盖和塑料的位置是否可以互换?
互換後應該會故障,放電端裝鋁蓋後,高壓電會由鋁蓋放電到機殼,然後再擊穿某一塊電路板,要不就分散電壓,導致激發不穩定.
zhao001
lwh308
