主题:【求助】请教 钢铁及合金分析
浏览0 回复22 电梯直达
chuchu5433
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
请问各位:钢铁及合金分析一定要安国家标准方法进行吗?国家标准的方法有时太麻烦,我们单位我来时就用连测的方法,是以前退休的人留下的,要容易的多.还有:我们领导拿个方法就用,我看有的明显指出测定范围啊.比如测铬,有的说明含量在零点几到10以下,可我们样品铬的含量在17-20,用10以下的方法行吗?不过每次用我认为不对的方法还都测出来了,也不知道准不准.
蓝侧卫
其实测得准,而且又认可的话,可以用其他方法吧,国标真的好麻烦,又慢,测完一个样品,慢的要四五天,快的也要二三天
红孩儿
可以测的,因为它就是称对铬而制定的方法,不在方法测量范围内,会影响结果的准确度罢.
candysnsd
wenlj
如果是搞科研,得出结果是目的,不一定局限某种方法.
否则,还要考虑你的方法是否能让别人认可.
zhangyu2007123
yxh0615
hbxiangx
不一定要用国标的。
有的方法是经过多年考验的,有新方法也可以用国标进行一下比对试验,只要在允差范围内就行的。
iq2005b
回头无岸
其实到现在为止 国标是很权威的
但是奇慢
现在我用的其他方法做的 可惜不能上传 我分不够
不过有一点可以说明 就是不管啥方法做出来 用相同牌号的标样校对 只要校对几个 结果符合国标就OK了
至于你说的铬 你没说 明其他的成分不好说方法的 比如 很明显的镍就会干扰显色的(我都是用光度法)尤其是高镍的存在~~~
要说清楚其他成分的
目前来说 钢 铁 或者铁合金 还是可以做一做的 不是很难很复杂的
