主题:【求助】关于如何标定甲醛的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
风风
我是按照GB/T8204来做的,在标定甲醛上有些问题:
在标定甲醛的时候碘量瓶中需要加入碘溶液(是由KI和I配的,这里的KI和I用普通的AR试剂就可以了吗?
用硫代硫酸钠标定甲醛,但是硫代硫酸纳没有基准试剂,使得硫代硫酸纳还要碘酸钾标定,这样转了2道弯,标定出来的甲醛含量会不会不太准啊?
加2分
美食城
你最好直接购买甲醛标准溶液使用,自己标定实在太麻烦,误差也大。
xuyan1019
我都是用国家环保总局研制的标准溶液配置的!
真不明白,现在有这么容易而且准确的方法为什么还要去转这么多道弯配标液呢!结果还得考虑准不准!
是不是这个也一定要按照国标上规定的一板一眼的做呢???
风风
请问楼上在哪里才能买到国家环保总局配置的标准试剂呢?
是直接从国家环保局那里买?
还是从试剂经销商那里购买,比如从安谱公司那里能订到货吗?
您是从哪里订的试剂?
谢谢!!!!
水晶
标样一般在国家环境保护总局标样研究所购买。不过自己配制标定的也一样用,能节约不少钱呢。
水晶
原文由 kevinchan 发表:
加2分
KI和I用普通的AR试剂就可以了,碘酸钾一定要用基准试剂。
man--00
原文由 kevinchan 发表:
加2分
硫代硫酸纳用重铬酸钾先标定,有效数字在0.001上,
加入碘溶液,是由KI和I配的,这里的KI和I用普通的AR试剂就可以了。
最后标出来的甲醛在0.001上,可用滴定管读数误差就在0.01所以我认为最终结果取到0.01就可以了。
美食城
计算结果要求4位有效数字,滴定管读数误差就在0.01mL,但是一般应做到20.00mL左右,所以应该是4位有效数字。甲醛的结果也要4位有效数字。
2012/3/23 10:20:47 Last edit by hhx050
tyronekathy
7号
有时候国标就是好复杂,买标准又显示不了我们做分析的技术含量,难啊,真希望找个师傅毕关修炼!!!
xinern
一般比较精密,要求高的实验,我们可以直接去购买甲醛标准溶液,但是,这个费用是很大的,好比如我们私人企业,,就没法提供给我们这么好的条件,像你说的方法,是经过验证的,误差无时不刻存在,就算直接用标准的甲醛溶液去配制,同样也存在误差,还有就是,这个方法对于学校学生实验很经济实惠的,,,
