主题:【求助】谁做过蔬菜中2,4-D检测
浏览0 回复27 电梯直达
eaglexx
谁用GC做过蔬菜中2,4-D检测?
必须要衍生成2,4-D丁酯吗?
必须要顶空进样吗?
气质可以做吗?
我在故我思
何当奇
鹿美尔
液相可以:
仪器:高效液相色谱具紫外检测器
色谱柱:C18柱4.6*150*5
流动相:甲醇+水+冰乙酸=75+25+0.5
波长:225nm
进样体积:5ul
蒙哥麻利
楼主.按1和2 楼提供的来做!
2,4-D不太稳定,仔细做前处理.
雾非雾
雾非雾
24二氯苯氧乙酸
  2
4-Dichlorophenoxyacetic Acid
  别名 24-滴、2
4-D
  性状 工业品含量为95.5%左右,为略带酚气味的白色固体,熔点138。纯品无臭,不吸湿,熔点141,沸点160°0.187kPa)。易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等有机溶剂,对水溶解度为540mg/L20),溶液稳定。紫外线照射会引起部分分解,具较强的酸性,对金属有腐蚀作用。可与各碱类作用生成相应的盐,与醇在硫酸催化下作用生成相应的酯,其钠盐、铵盐均易溶于水,酯类不溶于水。
 毒理学依据
  1LD50 大鼠口服370mg/kg体重。
  2GRAS FDA-21CFR 193.100
  3ADI 0.3mg/kg体重(JMPR1980)。
24-D是一种氯化苯氧乙酸类除草剂,也可用作植物生长调节.是用于诱导愈伤组织形成的常用的生长素的一种。低毒,对人畜无害,在植物生长调节剂中是使用成本最为低廉的一种,可有效防止蔬菜作物落花落果,改善茄果品质和风味等。
雾非雾
雾非雾
液相色谱-质谱-质谱法检测坯布中残留2,4-滴和2,4-滴丙酸
采用液相色谱-质谱-质谱法对坯布中残留农药2,4-滴和2,4-滴丙酸的检测进行研究。检测样品经甲醇提取,吹干后用流动相溶解,质谱-质谱采用电喷雾负离子化方式电离,多离子反应监测方式检测。优化质谱-质谱参数和液相色谱条件,最低检测限为0.005mg/kg,在0.02~0.5mg/kg范围内平均回收率为85.2%~100.9%,相对标准偏差为2.78%~13.8%。
雾非雾
2012年中国农药大宗产品市场盘点——2,4-D
2,4-D 喜忧参半
2,4-D是世界上第一个工业化的选择性激素类高效有机除草剂。1941年被发现后,于上世纪40年代在美国开始生产,中国在50年代后期开始生产。2,4-D目前是一个热点产品,全球销售额位列草甘膦和百草枯之后。国外企业主要有陶氏益农、纽发姆和印度的Atul等几家公司,产能均在万吨以上。国内也有多家企业生产,包括常州永泰丰化工有限公司、山东潍坊润丰化工有限公司等。2,4-D近几年的发展总体平稳向上,生产工艺和装置不断提升。国内产能达到4.8万吨,需求量为8,000吨左右;国外产能超过3万吨;全球总需求量约为5万吨,产能过剩明显。2011年我国2,4-D产量约4万吨,销售额合计8.96亿元。2011年2,4-D全球销售额达到5.8亿美元,位列除草剂第三位,较2010年同比增长30.3%。根据中国农药工业协会统计,2012年1-10月份我国2,4-D累计产量达到26716.28吨(折百量),累计销售27732.28吨,产销平衡,价格上下波动不大。随着今年4家新获得登记以及多家在产企业扩大产能,2,4-D市场竞争势必更加激烈。
2,4-D产品行情不断趋热,主要原因包括:
一、需求量较大,特别是小麦等大宗作物上用量增长;
二、随着抗2,4-D转基因作物的即将商品化,对2,4-D的需求将进一步增长;
三、有些杂草已对草甘膦产生了抗药性,而2,4-D可以替代防除;
四、国外公司逐渐减少产量,到我国来采购,从而引起了国内2,4-D供应紧张。
2,4-D也面临环保、打假等诸多问题。2,4-D市场行情一路走高,但价格没有上涨,关键原因是2,4-D生产了将近70年来,地下非法工厂太多。虽然合法企业组织力量去打假,但效果不明显。而且一些地下工厂还通过出口公司,开具出口证明,将产品出口到国外,进而使得非法生产得以生存。2,4-D的废水、废气问题严重,如果操作不当,还会产生二噁英,企业环保投入很大。而非法生产企业不进行“三废”处理,所以成本低,进而以非常有竞争力的价格销售,还保持有利润空间。从而严重破坏了2,4-D行业秩序。
如何才能使2,4-D不重蹈草甘膦的覆辙?前中国化工集团农化总公司总经济师郑先海先生提出4点建议:第一,解决废水和气味问题,如果几家企业能在今年底解决2,4-D的废水和废气问题,那么他们也将推动2,4-D的环保核查,从而阻止非法企业生产。第二,坚持打假。第三,控制产能扩张。第四,通过控制出口来对非法生产进行威慑。
MMYG
