原文由 nonon(xian1107) 发表:原文由 (liyuan) 发表:
一般情况下仪器仪器标识的杂散光是仪器设计本身造成的,不是样品造成的,注意造成杂散光的原因是分光器件产生的,主要是光栅;杂散光只对高吸光度的样品有较大的影响,对于一般情况下的测量不会造成大的干扰。
我不明白了,越高浓度,为什么影响越大?就像后面九点说的,你浓度0.9%,杂散光0.5%,那不是可以忽略不计了么?
原文由 (zam0825) 发表:
杂散光就是所需波长之外的光,它的波长和所需的波长不一样。若杂散光也产生吸收,则吸光度叠加。由于杂散光所占比例很小,所以一般只在样品浓度高时影响较大。
原文由 liyuan(liyuan) 发表:
原文由 童话(20066002zn) 发表:
杂散光对分析测试的误差的影响有两种形式:1 杂散光的波与测试波长相同,这种主要是由于光学元件,机械零件的反射和漫射引起的;2 指测试波长以外的,偏离正常光路而到达光电转换器的光线,通常是由光学系统缺陷引起的。
并且杂散光的影响是随着吸光度的增大而增大的。光栅是杂散光的主要来源。
原文由 tarika(tarika) 发表:
我记得看到的资料说,朗伯-比尔定律适用于理想的单色光情况,但仪器光源产生的光不可能是绝对的单色光,除设定的波长外,其他波长的光就称为杂散光。样品也可能吸收杂散光,导致吸光值偏高。所以当样品浓度增大时,杂散光导致的误差就更大。
原文由 jelly98(jelly98) 发表:
仪器能测到的是样品未吸收的光,仪器根据所测得的未被吸收的部分,推算出样品吸收了多少。
杂散光从名字上我们就可知道是其他的未被样品所吸收的光。
样品浓度越高,未被样品吸收的光就越少。此时在被吸收的光中杂散光所占的比重就越大。所以仪器计算出样品吸收的结果误差越大。
原文由 cloudcn(cloudcn) 发表:
杂光是一直存在的,只是对低吸收影响不大
一般的光度计杂光都能达到万分之5,也就是说这种仪器如果测到3个abs时由于出现了不该出现的杂光,准确度就打折了
