紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】比色皿的起泡问题
浏览0 回复31 电梯直达
领悟
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近突然发现一个问题,让我非常的苦恼,在测试铁的时候,把试样倒入新比色皿中,停10多秒的时候就会起一层水泡,吸附在比色皿的内壁上,严重影响试样的测定,尝试用各种浓酸,稀酸进行清洗浸泡,全没有用,依旧是吸附一层气泡,可是旧的比色皿上则没有。而空白和做曲线用的标,全没有气泡,就是试样有,不知道是什么原因,哪位大侠帮帮忙,先谢谢了!~~我昨天看了比色皿的清洗的那个文章,里面的方法我今天全用过了,依旧无效。我该如何处理呢?
推荐答案:hrcren回复于2008/09/21
气泡常见原因:
1、比色皿未洗干净,杂质残留;
2、样品倒入速度太快,产生气泡;
3、你的样品可能会与比色皿中的某种物质反应,产生气泡;
4、你的样品与比色皿虽不起化学反应,但可能存在某种物理作用而产生气泡。
补充答案:
夕阳回复于2008/09/21
楼主测样时究竟是使用比色皿还是比色管?
还是一种器皿的两种称谓?
看糊涂了.
wanggy888回复于2008/09/21
楼主测样时究竟是使用比色皿还是比色管?
还是一种器皿的两种称谓?
看糊糊涂了.比色皿是比色皿,比色管是比色管,不一样的。一种是长方体的,一种是圆柱体的。
美食城回复于2008/09/23
那就换玻璃比色皿试一下。
平凡人回复于2008/09/19
从两个方面着手试试,比色皿不干净或者抽换一个比色皿,另外一个是不是试剂振荡后静止时间不够,显色时间应该是有规定的,严格控制一下。(具体情况我没有遇到过,只是猜测,希望能对你有用。)
平凡人
领悟
我都快把一盒比色皿都试过来了,发现所有的比色皿都密布了泡,又换了另一个厂家的比色皿,依旧如此啊!~液体不管放置多长时间,照旧,我又试着用碳酸钠溶液和肥皂水混合浸泡,浸泡后,发现原来的大泡换成了小泡,气泡也开始向上升腾,但是不管放置多久,一直有小气泡向上升!~仍旧是影响测定的!~不知道是不是试样里的氨水多的缘故呢?还是试样里的某种杂质和新比色皿的粘胶反应呢?可是空白就没有问题的!~真是晕了!~这两天一直处理这个问题,各种办法都试过了!~实在想不出还有什么办法了!~
wanggy888
hookling
原文由 wanggy888 发表:
你用的比色皿是不是胶粘的呀?
比色皿除了可以胶粘,还有什么其他的吗
庐山居士
建议样品在装前先超声20min,以排除样品中气体干扰.
mayanyi
夕阳
领悟
原文由 shixiangqun 发表:
这个样品的测定是有时间限制的,不能等待时间太长啊,时间长了液体颜色就加深了,造成结果偏大,我们单位也没有超声仪器
领悟
原文由 anping 发表:
用同样的样品再装入旧的比色皿中还有气泡吗?
装到旧的比色皿也有气泡,不过很少,基本不影响到测定!~
领悟
原文由 wanggy888 发表:
你用的比色皿是不是胶粘的呀?
看着好像就是胶粘的,不能完全确定,我们的试样里含有八亳升的浓氨水!~不会和胶发生反应了吧,旧的比色皿的气泡就少了好多呢!~基本上不影响测定
