紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】虾粉中重金属的测定
浏览0 回复6 电梯直达
wxdmly
请教AAs友人们一个问题,本实验室为参加虾粉中重金属的能力验证做准备,自行在市场上买了整虾回来打碎后检测,本实验室有AAs,但前处理方面只有电热板而没有微波硝解,完全采用5009的标准,试验后发现铅结果回收很差,空白很高,数据没有规律,其他两个元素铬和镉也不是很好,请教同仁们有什么建议?谢谢~~
tutm
你这个应该是原吸方面的问题,最好转到原吸版面。
顺便问一下,这三个元素的标准曲线是否也很差,如果这样就不是样品问题了。
minuoweijing
做标准溶液试试,如果认定是前处理的问题,可以买微波消解
minuoweijing
一般食品的敞口消解有可能就是平行样不好,样品有机质比较多,有可能您的样品本身没有小姐完全,就造成了平行样品之间的偏离,而且平面加热消解食品的话很容易扑出来,造成损失
zaoqidechong
用的酸是哪里产的,我们开始做时空白也很高,而且消化时没加高氯酸,赶烟时不要太干,不然Pb回收很低。
yyx
先检测试剂空白,有时国产酸重金属含量稍高,且不同瓶之间数值也不同。
qq493948013
