原文由 kikiaa 发表:
用哈希DR2800分光光度计测钙和镁含量,水中出现漂浮物体,测试时候遇到了锰和三价铁的干扰,使数据偏高,请问前处理上怎么消除?
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif)
光度法测定微量钙镁,共存的锰(II)、三价铁的干扰有两种情况,一是显色干扰(可能会与显色剂作用显色,如铬黑T与锰会显色),二是水解出现混浊。一般钙镁的络合显色都在碱性范围,这时三价铁已经沉淀了,二价锰在PH10左右不沉淀,但极易被空气氧化成二氧化锰,出现褐色混浊。可以用铜试剂与它们作用,再用氯仿萃取分离锰、铁,然后再作显色,做光度分析。此外,可以用三乙醇胺掩蔽锰、铁。因为你用的是光度分析,一定要保证掩蔽后的锰、铁络合物颜色与钙镁络合颜色有较大差别才行。
虽然也可以用沉淀分离的方法预先除去铁、锰(加氧化剂使之变为四价),但对于大量干扰,少量待测物的情况,一般不赞成这种做法(产生共沉淀,使结果明显偏低)。
