主题:【求助】HAADF的环形探头对样品的半张角的获取
浏览0 回复8 电梯直达
Jin
我想请问一下:
已知 det angle (应该类似于相机长度之类的数值,单位cm)与环形探头的内、外径尺寸,能否把其到样品的半张角算出来?
iamikaruk
知道camera length的话可以啊。一般是用已知标样的衍射盘来标定张角
蓝莓口香糖
可以呀。通常的方法就是看着衍射估算收集角的范围。你拍衍射的时候把探头插进去,一起拍张照片就行了。
refe971
我也想知道。但不知道你们说的意思,能否说详细一点
Jin
原文由 drizzlemiao 发表:
没有拍过衍射
就是纯粹的HAADF
但是拍摄的时候,采用了不同数值的det angle(应该叫等效相机长度吧),同时HAADF的探头内外径分别为直径3和8mm。
比如用20cm 的等效相机长度,那么是否可以简单的这么认为
半张角的 tan θ=1.5mm/20cm
蓝莓口香糖
longwood
因为标示的相机常数可能不准啊。
原文由 querida 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
没有拍过衍射
就是纯粹的HAADF
Jin
原文由 drizzlemiao 发表:
可以。但是你的这个条件离HAADF可是差太远了。
呵呵
ADF
这个只是一个比方拉
我想看看这样算是否可以
然后大致估算一下,我在什么等效相机长度下才能算HAADF
refe971
应该还跟相机的高度有关吧,有没有什么文献,或书介绍的
谢谢
