按照国家《锅炉烟尘测试方法》的规定,应“按林格曼烟气浓度图观测”。该方法测定较为准确,其观测的方法是:
a.将林格曼烟气浓度图竖立在观测者眼睛的高度上,然后到离该图15m、离烟囱40m处注视该图,使图上的线条看起来似乎消失从而使每个方块有均匀黑度,并将观测到的离烟囱口30~45cm处的烟气黑度与该图中的不同级别的方格黑线图相比较,从而得出林格曼烟气黑度,并将这种黑度的的排气持续时间记录下来。
b. 观测应在白天,力求在比较均匀的天空背景下进行。在太阳光照射下观测时,应尽量使照射光线与视线成直角,光线不应来自观察者的前方或后方,排气的流向与观测者视线垂直,仰视角应尽可能低,尽量避免在陡峭的角度下观测。有多个烟囱时,观察者视线不能同时看一个以上的烟囱。
c.当烟气黑度处于两个林格曼级之间时,可估计到0.5或0.25林格曼级数;在阴天天空背景较暗时,读数应根据经验取消稍偏低的级数。d.对于随时间变化大的排气黑度观测,应按照它的变化时间来记录黑度,分别统计每一黑度级别出现的累计时间。
最近国家环保总局已正式发布了《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007)
HJ/T398-2007林格曼烟气黑度图法
林格曼烟气黑度图法(HJ/T398-2007)
