主题:【求助】请论坛上的高手指导一下我该买什么样的电化学工作站和旋转圆盘电极?
浏览0 回复2 电梯直达
cathychester
主要是想做燃料电池电催化剂的测试等工作,老板需要我做交流阻抗等。
主要是刚刚涉及这个领域,有很多地方还不大懂,请给予指点。
谢谢!
old fox
应该使用RRDE才对,环盘电极是评价催化剂效率的标准工具。可以采用的设备应具有双恒电位仪功能,这样的设备推荐使用Autolab的PG+BA系列,或是Ametek公司代理的法国BioChem公司的VMP多通道设备。如果是单纯评价催化剂,那么两种设备都可以。但是一般还需要进行EIS测试用于研究机理。VMP系列的阻抗性能稍逊,不如solartron、Autolab等一线厂家的FRA性能优秀。
RRDE一般都是采用美国Pine公司的6、7系列的环盘电极,这种环盘电极和autolab的仪器有良好的配合,有完美的成功实例
理化(香港)
燃料电池催货可以使用PINE公司的旋转圆盘圆环电极装置,具体可以咨询理化有限公司010-60404693.
