主题:【求助】做ROSH如何购买仪器和试剂?
浏览0 回复10 电梯直达
风风
要做塑胶、电子元件、镀层中的PBB、PBDE和Cr6+。
1、应该买什么样的破碎机?之前有买了一台,不知道能不能用(下面有图),请大家帮忙看一下。而且看起来这台破碎机好象不能加入液氮啊?我主要用来破碎ABS、PP、PVC、PC之类的塑料。
2、想买微波萃取仪,请问这个和微波消解仪是同一种东西吗?能不能推荐几个牌子?和大概价格?国产的怎么样?
3、做索氏提取用的那个滤纸套如果自己叠的话,应该用什么滤纸?普通的定性滤纸可以吗?
4、如果需将样品定容到1mL或2mL,应该用什么容器啊?好象容量瓶的最小容量只有5mL啊?
5、大家的PBB和PBDE的标样是从哪里买的?大概要买多少mL?听说这东西超贵?
6、还有已经买的旋转蒸发仪的一点疑问,见下面的图。
风风
还有:
7、SJ/T11365中要求测定Cr6+用中国标准物质中心生产的代号为GBW06105的基准物质重铬酸钾,我难道买GB 1259-89 中规定的“工作基准试剂(容量)重铬酸钾(应该就是一般的工作基准试剂吧?)”不行吗?
8、如果用微波萃取或超声波萃取的话,萃取完毕后应该用什么过滤?用普通的抽滤瓶(接真空泵)+布氏漏斗行吗?如果行的话,用什么滤纸呢?
安莱尔科技
原文由 kevinchan 发表:
个人认为不需要破碎机,因为我们以前也使用过液氮破碎机,但是使用起来很麻烦很危险,ABS、PP、PVC、PC之类的塑料直接用剪钳尽量剪碎就可以了.
为什么要购买微波萃取仪?微波消解仪是用来检测塑料中间的四个重金属的.微波萃取仪是用来检测PBB和PBDE的,但是你可以用索氏提取或者是超声波提取法提取PBB和PBDE啊.微波萃取仪太贵,CEM的要30万人民币左右.milestone的也是30万左右.国产的很便宜,但是效果和安全不好.进口的都可能会烧掉啊,我们香港公司就烧掉了一台CEM.真的是着火烧掉了.
索氏提取的滤纸套有买的,自己叠2号滤纸最好了.只要不含PBB,PBDE就可以的,但是好象没有滤纸含PBB,PBDE吧.
有1mL容量瓶的,万一买不到就定容到你有的容量瓶,然后在数据处理的时候换算回来啊!
PBB和PBDE的标样我们可以提供,通常买accustandard的PBDE和chemservice的PBB,价钱是比较高,但是我们可以帮你节约不该花的冤枉钱.
旋转蒸发仪看不到图,请邮件联系我.tomtang@anal-tech.com,
website:www.anal-tech.com
我建过两个化学实验室,从装修到过CNAS,现在搞销售的,有时间大家相互学习下!
安莱尔科技
原文由 kevinchan 发表:
还有:
中国标准物质中心有专门的Cr6+标准溶液.
通常你如果用GC-MS不需要过滤,但是过滤可以保护你GC-MS的衬管和色谱柱,没有那么容易脏,HPLC通常就需要过滤,不然就会堵柱子,过滤用针筒过滤器.0.2um的尼龙膜就可以了,抽滤瓶(接真空泵)+布氏漏斗不行的.
如果有什么问题就邮件tomtang@anal-tech.com.哈哈
lukebfc
原文由 kevinchan 发表:
QQ:105076958
风风
十分感谢您的回复!!
还有一些不懂的地方想问您一下!
可是如果只用钳子剪的话,是相当累的,我试过。如果样品多的话,估计手会受不了啊。还有这样无论如果也不会剪的很细啊,能保证索氏抽提完全吗?
照您这样说,微波萃取仪和微波消解仪是两种仪器啊。
请问2#滤纸的直径大概是多大?我平时都是按照直径购买滤纸的。就买直径15cm的定性滤纸可以吗?
请问如果1-10溴的PBB、PBDE各买一种,共20种,大概要多少钱?
6、SJ/T11365中要求测定Cr6+用中国标准物质中心生产的代号为GBW06105的基准物质重铬酸钾,我难道买GB 1259-89 中规定的"工作基准试剂(容量)重铬酸钾(应该就是一般的工作基准试剂吧?)"不行吗?
7、如果用微波萃取或超声波萃取的话,萃取完毕后应该用什么过滤?用普通的抽滤瓶(接真空泵)+布氏漏斗行吗?如果行的话,用什么滤纸呢?
哦,谢谢。那请问对于Cr6+萃取后的过滤呢?可以用抽滤瓶(接真空泵)+布氏漏斗吗(SJ/T11365规定用0.45um聚碳酸酯膜)?还是也得用针筒过滤器+0.45um聚碳酸酯膜?
locky_huang
您提出的这些问题需要更详细地了解才能告诉您如何购置设备,你说的问题都太笼统,如果有需要可以联系我locky_huang@163.net
魅力星光
使用过产的微波萃取仪需要注意安全...
定容到1~2ML...没试过这么小的定容...
damoguyan
你的那个粉碎机600块吧,和我的一样。这个用来粉碎是没有问题的,最经济方便的液氮冷却粉碎方法:先把样品放到液氮罐中(液氮罐有漏勺的),然后迅速放到粉碎机中即可粉碎的像中药粉,这是评审专家现场评审给俺的方法,确实不错。
20几万的公安刑侦用的液氮粉碎机我也用过,那个真叫个浪费,N麻烦。
你的其他的问题也是容易解决,有兴趣的话QQ聊:185859246
无名
原文由 damoguyan 发表:
预冷样品,需要在尽量短的时间内完成操作,并且注意个人防护,防止冻伤!
